изпрати ме до вкъщи
  • изпрати ме до вкъщи
    Здравейте колеги, искам да попитам дали има някаква настройка на оригиналната аларма на 156, за тази екстра. Ако евнтуално няма как може да стане, смятам, че е доста полезно
    Първоначално публикувано от vanko_monev Покажи съобщение
    Какво значи това? И има ли някой описание какви и как могат да се програмират функции на оригиналната аларма?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      И за мен ще е интересно ако има някакъв вариант да се сложи нещо допълнително за да я имам тази екстра
      Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
        дали ще е на дистанционо или просто като загасите колата и извадите ключа Пресветнете с лосчето за мигачите назад и фаровете ви светват за околу минута и пак ви върши работа.. Моята 147ца поне е така
        Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
          При мен го няма това аз пробвах
            Това е мноого велика екстра, аз пое много й се кефя
            Едно реле за време, към което се свързва и едно фоторезистор, така, че да работи "save to home" само когато е тъмно. Извежда се ток от алармата от заключването за да се захрани релето и то да включи нормално затоврения си контакт, на който пък е вкаран кабел с + пак от алармата напр. (защото тя не функционира когато колата е запалена или е на контакт). От изхода на норм. затворения контакт на релето се праща в командното реле на късите светлини и релето включва и късите светят докато на релето за време не му изтече времето и не изключи. Схемичката е проста, ако някой има идеи за доизкусуряване да сподели. Фоторезистора се слага на предното стъкло ниско долу при таблото например за да отчита дали е светло или тъмно и съответно дали да работи "екстрата"
              Първоначално публикувано от ves_v8 Покажи съобщение
              за да е екстра тая екстра
              - трябва да е достъпна само ако колата се е движила на фарове преди това
              - водача трябва да има как да я управлява и тя да се включва само по негово желание
              - трябва да е надеждна
              точка
                Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                Остават тия двете -сега постоянно сме на фарове.
                Alfa Romeo 147 1.9 JTD
                  Първоначално публикувано от Liminat Покажи съобщение
                  Koлеги, пака започнахме да пишеме ей така. Въпросът е:
                  "Какво значи това? И има ли някой описание какви и как могат да се програмират функции на оригиналната аларма?"
                  И аз мога да ви кажа как да си направите много неща с електроника, но не е тази тема мястото, нали? Да се върнем на фабричната аларма
                  0879369082
                    а това функция на алармата ли е
                    точка
                      Явно - да. Но и за определени аларми. Това е едното, което се опитвам да разбера
                      0879369082
                        а ако фоторезистора отчита, че е тъмно не е ли логично да се е движила преди това колата на фарове? Ами ако просто искаш да си оключиш колата и да си поровиш в багажника или в жабката през нощта и тогава да се прибереш не искаш ли да ти работи екстрата?
                        Кое ти се струва не-надеждно?
                        Като се включва чрез отключване и заключване на колата от дистанционното, то тогава няма ли да се включва по твое желание?
                        А и в крайна сметка моята кола я има тая екстра, и то фабрично и не ми дреме особено. Просто се опитах сложа основите и вместо заядливи реплики...по-добре беше допълнено към моята основа. Понеже в края на поста си бях написал, ако някой знае да донафражда, докато не измислим най-усевършенстваната система за да стане екстрата - екстра!
                        Айде със здраве...
                          ми ако я вкараме в гаража кво правим.
                          то затова заводски се включва с дръпване на лоста, а не когато е тъмно.
                          точка
                            Първоначално публикувано от A.Arabadzhiev Покажи съобщение
                            Интересно....някой с по-новичка 156ца ако може да го пробва?
                            OEM & Ventura Garage
                              Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
                              Аз ще го опитам на едната 07'2003
                              0879369082
